首页 电工技术 电工技术
主题:变频器问题求助
点击:498 回复:8
三肯vm06变频器,带一台45KW电机,平时频率设在45HZ,电流正常值为40A,几天前停机保养,再启动时电流达到103A,测量电机及线路均正常,请教各位高手帮忙。
12-03-29 18:34
是变频器显示的电流么.还是拿钳型表测的.
12-03-29 18:43
刚开始启动时103A  那也可以接受呀      正常运行后是40A吗
12-03-29 18:48
平时45A,说明该设备属于轻载,应该是过载了,检查电机驱动的机械装置有无问题
12-03-30 11:12
没说明白
12-03-30 18:29
电流一百多安短时间内可以,这时是不是频率在50赫兹
12-03-30 19:11
单相还是三相电流都是103A?
12-03-30 20:06
首先如果是变频器显示的电流  查看现场是否有过载现象, 如果使用卡表不排除干扰的可能
12-03-31 19:31
三相电流都是103安,正常运行后也是,这个是变频器显示的,此电机只是空调风机用,今天另外一台也出现相同情况,请帮助解决。
12-03-31 19:41
