变频器维修
主题:IGBT为何触发不起来?
点击:860 回复:2
富士100AIGBT用指针式万用表测各引脚间参数正常,但用10K档触发IGBT触发端子,上管和下管C E 间均不能导通。三块IGBT都是如此,难道三块IGBT同时都坏了吗?请各位高手指教。
12-03-29 15:39
xq09181
是普通IGBT模块还是IPM模块,后者是不行的。注意一下测量方法,表笔极性是否正确。
不会都同时坏掉的,还是测试方法的问题吧。
这个通,是仍有二百K的电阻,不通是电阻无穷大。不是电阻值为零的通啊。也许是这个问题吧。
12-03-30 10:43
shdfy6687
这要看其内部结构如何,一般的讲,C、E之间有带二极管的和不带二极管的两种;如果带二极管,你用万用表是可以测量出电阻来的;如果不带二极管,你是不会测量出电阻的。如何判断带不带二极管,你可以看看线路板有没有再IGBT的C、E之间并一只二极管,如果并了,那这一种IGBT的C、E间就没有二极管,你就测不出电阻,否则,则反之。
12-03-30 14:51
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
