主题:单相交流电机里的电容问题
点击:478 回复:2
陈大围
众所周知,单相交流电机的大家族里有这种类型,就是有启动电容和运行电容的这种类型,我想知道在一台这样的电机上,启动电容的C与运行电容的C哪个比较大,它俩之间有什么函数关系吗?还有我知道某电机的功率,怎么去配它启动电容和运行电容?假如某电机出力不足,转矩明显下降,有没有跟运行电容的C值下降有关?或是其他什么原因?THANKS
12-03-28 22:47
秀全
启动电容大,运行电容小,电机 转矩小是运行电容容量小了,要更换。启动不了是启动电容有问题。具体的你自己实践
12-03-29 13:06
塞罕坝电器
楼上说的对,可以按照你的电机故障现象,换一个同型号的电容试一试就知道了。
12-03-30 18:52
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
