首页 机电一体化
主题:如何将电磁震动给料机改造成电机震动给料机
点击:620 回复:5
本单位有DZ10电磁震动给料机,噪音大、维修困难~~~~
想在现有的条件下,改动成电机震动给料机,
求问:如何在现有的条件下改动~~~~
越详细越好~~
12-03-28 22:11
我还没有见过电机振动的。这己经不是振动这回事了,这是有一个振动频率的,不是随便装个东西振动就可以上料。
这种振动盘,本来就是噪声大,要解决的办法是,把振盘表面喷塑,一般都是这样做的,你那个可能是没有这样处理。
12-03-29 08:12
我单位把原来电磁的改成电机拖动的了,用变频器调节电机频率。是日本神钢的产品,国内好像还没有类似产品。
12-03-29 08:25
你好!根据贵公司的实际情况只需要装两台15-4的振动电机,即可满足贵公司的需要,也可变频调速给料。QQ:伍一27二零五一零
12-03-29 14:15
楼上的~~~无法加QQ啊~要求回答问题
12-03-30 12:01
使用专门的震动电机即可,震动的强度可以调节的
12-04-06 12:54
