主题:一台德国65年的电机向高手请教
点击:542 回复:3
etdssdabb
一台德国65年的绕线式电机,转子时串变阻器分五段切出,变阻器是油浸式的,而变阻器对地电阻只有0.2兆,经过检查是油的水份较重,而使电阻值下降,我将变阻器的以吊出经过烤考可是油怎么也烤不干,有什么办法能使它的阻值升高,转子串变阻器对地电阻要多少才行。这台电机是350KW的。
12-03-28 20:09
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-29 09:52
秀全
楼主可以把油放了以后开机试车,让电阻发热不就可以了?注意不呢让烧红。
12-03-29 10:27
etdssdabb
谢谢,我已经处理好好了,经过重新处理绝缘就好了,
12-03-30 19:21
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
