机电一体化
主题:负载接地会影响PLC输出端电压?
点击:610 回复:5
dennylz
PLC输出端经过固态继电器接到电磁阀,发现电磁阀接地了,而且检测到PLC输出电压24V降到10V左右。这是什么原因造成的?
12-03-28 11:08
lqf1963
电磁阀用的电也是24V吗,PLC输出用的24V,是不是电磁阀和PLC共用24伏,如果是,那就是故障电磁阀把24伏拉低了,如果不共用24伏,那有可能是固态继电器不好
12-03-28 12:20
ZCMY
PLC 继电器输出的吗?
12-03-28 12:37
wushulin
接地了,就是这样的,也就是相当于电压短路。
12-03-28 13:24
logo1979
电磁阀是用多少伏电
12-03-28 15:00
dennylz
电磁阀也是24V的
12-03-29 01:37
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
