首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热电阻传感器和加热管
点击:201 回复:2
[size=4][size=4]各位高手:我现在有个油箱 告诉是1200mm  里面装有润滑油  油液温度80度(这是工况)
我现在用一个热电阻传感器 测量液体温度   由于油箱底部有一排加热管,每根管子的功率是5KW,发热量很大 ,还想测到液体的平均温度 但是不知道我的温度传感器探头部分选择多长?探头距离加热管多大距离?才不会对测量温度有影响 或者探头会被加热管烤坏[/size][/size]
12-03-28 09:30
把油加热了干什么用,你这个油箱的油是在箱里不动,还是热到一定温度向外流到别处去工作
12-03-28 13:38
该用户被锁定!
12-03-29 09:44
