[size=4][size=4]各位高手:我现在有个油箱 告诉是1200mm 里面装有润滑油 油液温度80度(这是工况)
我现在用一个热电阻传感器 测量液体温度 由于油箱底部有一排加热管,每根管子的功率是5KW,发热量很大 ,还想测到液体的平均温度 但是不知道我的温度传感器探头部分选择多长?探头距离加热管多大距离?才不会对测量温度有影响 或者探头会被加热管烤坏[/size][/size]
点击:328 回复:4
