首页 电工技术 电工技术
主题:问题不难就是要技术专家回答
点击:1016 回复:16
地埋铝芯线7根组成25mm2,分别是2.05 2.07 2.06 2.05 2.06 2.05 2.03
我是用千分尺量的是国标线吗?不知道怎样测量请老师傅指点谢谢
12-03-27 21:39
千分尺能量出来面积?
12-03-27 22:28
量出了单根线的线径,又知道根数,可以计算出总的截面积;比照一下,看是不是25平方的。
测量线径时,选基本没有变形的一段,按正确方法测量即可。
12-03-28 07:08
以最高2.07来算,1.035*1.035*3.14*7=23.54,如果测量没问题,那就亏方了
12-03-28 07:41
因为铜价的问题,现在的线亏方是肯定的,只是亏多少的问题。
12-03-28 08:13
一般都达不到国标要求的平方数
12-03-28 15:28
有23.45很好
12-03-28 19:45
铝线一般都符合标准的,铜线就难说了。
12-03-29 08:28
该用户被锁定!
12-03-29 09:17
引用 小笨熊 在 2012/3/29 9:17:06 发言【内容省略】
是这样的!
12-03-29 17:17
上一页下一页
