首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机注定是脉冲式步进的工作方式;
点击:398 回复:0
引用 luedong 的回复内容:(20楼)
…… 在定子三项绕组上面通过功率模块可以加上的电压所产生的直流电所形成的合成磁场可以在0到360度内的任意角度上。 你只要计算一下1/1000周对应的电角度是多少, 产生在这个角度上的磁场, 即NS,拖动转子固定在这个位置上!
[size=4]
1、三相对称交流绕组,通入三相对称正弦交流电,所形成的合成磁场是在0到360度内的任意角度上。
2、可是你通过功率模块加上去的电流脉冲已经不是正弦交流电,对应这一个电流脉冲的磁极位置是确定的,到下一个电流脉冲来到时,磁场就会跟随线圈移动到一个新的位置上,等于磁极转过了一个角度;
3、这样你就不可能形成的“磁场可以在0到360度内的任意角度上”;
4、也就是说伺服电机注定是脉冲式步进的工作方式;
5、所以luedong 的“在定子三项绕组上面通过功率模块可以加上的电压所产生的直流电所形成的合成磁场可以在0到360度内的任意角度上。”的观点是错误的!
[/size]
最后修改:2012/3/27 20:37:33
12-03-27 20:36
