变频器维修
主题:谁能解释一下
点击:690 回复:7
xiquan
这两只4052有什么不同?昨天修爱默生22千瓦机时发现上边的光耦损坏于是找来下边的编号为O247的光耦更换。可惜反反复复将该型号光耦连续换了4次问题还没解决。
刚刚又找了—只编号为o141的光耦(4504)对其进行更换。奇怪更换后问题解了。
现在不解的是我前面所换的4只光耦都是好的,怎么就不正常呢?莫非4504有多个版本?求解。
最后修改:
2012/3/27 19:08:42
12-03-27 18:56
zsyf
应该不会不同的,下行是批次编号。更换时从没留意过下行编号
12-03-28 08:45
xiongdc8252
刚好你拿的那个批号是坏的。
12-03-28 15:55
bakfdc
我有见过次品923
IC 字体方向印错了
输入变成输出!
还有翻新功率三极管、场效应管
管脚是接长的
电子徦货多
12-03-28 17:04
xiquan
今天将前天购来的二
十只4504全都试了—遍。惨,只有三只是正常的其它的都是垃圾。
12-03-28 17:55
porsche00
xiquan
在 2012/3/28 17:55:03 发言
【内容省略】
楼主也真的够悲剧的哈
12-03-28 18:05
haol1974
悲剧,没我遇到的悲剧,前几天修个变频器,换了个A7840,发现5v电压没有了,只有2.几V,查来查去,发现新换的A7840输入输出方向印反了,连激光的圆点都错的,!悲惨啊!查了快1天!
12-03-28 22:29
xq09181
是啊,即使是新购的器件,一定要要测试好坏,再焊接。“好的”不一定就是好的啊。假冒伪劣太多了。这是整个大环境的问题啊。
12-03-29 09:10
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
