变频器论坛
变频器论坛
主题:加速时间的如何计算。
点击:4692 回复:4
ru123
现设置变频器参数时(ABB),电机额定转速是1480转,要求在2秒之内能加速到1000转,在设置变频器参数时加速时间(从零速加速到电机额定转速的时间)该设多少,有没有什么计算方法。
05-02-02 18:37
zsyf1
把转速折算成频率应可以算出
05-02-02 19:11
kdrjl
给定通道的斜坡函数发生器(软件实现的模块),在从0----最高转速加减速过程,应该是线性的。所以,做一个数学的比例方程,即可求解出斜坡时间参数。比如说:
x = ( 最高转速 / 1000 )* 2 即可求出所要设置的加速时间。而且满足0-1000rpm所用时间2s左右。
注:一般变频器所设置的斜坡时间均是指从0到最高转速的加减速时间。
05-02-02 19:17
windprince
真是很佩服KDRJL这位良师益友,以后要向你多多学习
05-02-02 20:03
ru123
似乎是这样的,我把问题复杂化了。
05-02-05 16:42
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
国家高新区产业引领力不断增强
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
