首页 运动控制 运动控制
主题:工地用电
点击:321 回复:5
工地用电要注意那些 ???
 从进线开始
12-03-26 20:56
千万要接漏电保护,末端配电箱的漏电断路器越多越好
12-03-26 21:19
主要是从安全角度考虑;
需采用TN-S系统供电,还有几级配电几级保护之说(记不确切了)。
12-03-27 07:44
引用 lqf1963 在 2012/3/26 21:19:25 发言【内容省略】
确实,工地私拉乱接现象也比较多。
12-03-27 08:21
果然如此!
12-03-27 10:51
一定要遵守JGJ46-2005{施工现场临时用电安全技术规范}
采用TN-S。三相五线制。三级配电两级保护。
12-03-27 11:43
