首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:奇怪的现象
点击:561 回复:6
西门子MM440   内部接线端子 5  6    9  其中 5 为正传,6是反转,但是实际短接9和5,变频器输出工作,短接9和6 变频器没反应,请问这是变频器内部故障了吗,如果是,还有没有其他端子可用,还有 端子8是干嘛的
12-03-26 08:38
该用户被锁定!
12-03-26 08:56
是呀,检查下参数设置,给定通道的参数链上,有什么“阻塞”的地方?
12-03-26 20:08
引用 1423483351 在 2012/3/26 8:56:59 发言【内容省略】
正合我意!
12-03-27 06:57
谢谢各位了 找到原因了  正如大家说  给禁止了
12-03-31 19:27
这个是要调整参数。参数里可以定义端子的功能
12-03-31 21:07
该帖内容不符合相关规定!
12-04-05 17:22
