变频器论坛
变频器论坛
主题:铝拉机的储线器涨力问题?
点击:589 回复:5
yaj123555
大家好!.铝拉机的储线器涨力部分,原来用的是多圈电位器,是模拟量的.正负10伏的.输出正负10伏可调,储线器在中间位置时为0V,多圈电位器在工作,断线时机械接触容易损坏.想改为无接触式的接近开关或者是超声波的.位移传感器我们其它的铝拉机在用,可是我查了位移传感器都是0V-10V的,,储线器在中间位置时为5V.而现在这台铝拉机的储线器在中间位置时为0V.所以想问问大家应该怎么改?才可以达到我的想种控制目的.或者有没有适合我这种情况的超声波.位移传感器?
12-03-25 23:57
kdrjl
这个不难吧?在变频器的输入接口做一个变换或在变频器内部的参数标定规格化一下就能解决的。
12-03-26 20:11
yaj123555
老大:可以说的详细些吗?水平有限啊!谢谢!
12-03-27 22:47
lifuquan611
电位器都是传动引出来的,基本不存在接触问题,保证储线器上下限都不超电位器旋转极限就可以的,都这么用的。
12-03-28 11:35
ZCMY
变频器哪个型号的?
12-03-28 14:01
lifuquan611
ZCMY
在 2012/3/28 14:01:59 发言
【内容省略】
这个跟变频器哪个型号没啥关系的,而且多是采用直流驱动的。
12-03-29 08:35
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
