变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器对下限频率设定有什么要求?
点击:15242 回复:17
step1
我们这里有种设备,生产工艺现在要求速度很低,已经低于原来设备厂家设定的最低频率了
请问频率过低会有什么问题吗?有人说过低会烧电机什么的,变频器的保护不够吗?如果不能这么低,为什么变频器最低频率还是可以设定得这么低呢?
普通15KW电机,原来最低21.5HZ,现在降低到15HZ了,有人说烧了他负责,所以我给他们设得很低了。
12-03-25 22:19
bominqin1
这么小的电机,低点也没事,注意一下电机的发热
12-03-25 23:23
wushulin
这个频率没有问题,烧了我都帮你赔钱了。
15HZ有400转转速,不用特别的考虑散热问题。再低了可能就要加风扇吹了。
12-03-26 08:04
ZCMY
呵呵;变频器没有问题;普通电机的话首要考虑散热;
12-03-26 12:37
step1
最低能低到多少呢?2HZ?5HZ能行吗? 15HZ他们还是觉得有点高。
12-03-26 12:56
jianfeng01
V/F模式下,频率底则输出功率底,如果转矩补偿不到位的话可能带不动负载出现堵转
12-03-26 13:19
伤心之泪
step1
在 2012/3/26 12:56:08 发言
【内容省略】
没问题!
12-03-26 14:08
伤心之泪
step1
【内容省略】
没问题呀!
12-03-26 14:20
ZCMY
给电机加风扇强制风冷;
12-03-26 16:24
kdrjl
我的看法也是电机需要加强迫散热风扇。35Hz的时候,自冷风扇还是可以的,再低了没有强迫冷却风,电机就会发热。寿命大大折扣了。不能蛮干,即便有人负责,这也是不规则操作。实不可取。
12-03-26 20:06
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
