运动控制
运动控制
主题:编码器的刻线达到10000,是个无知的追求!
点击:717 回复:4
zhibinliu60
[size=3][size=3][size=4][size=4]
刘志斌 发表于 2012/2/12 11:17:02
关于编码器:
1、编码器的刻线有10000的;
2、这是一个错误的无知的追求,你花高价买的这个10000刻线的编码器,可能不会帮助你,反而会给你带来很多麻烦;
3、编码器的类别要与伺服电机的属性一致:
1)直流伺服电机的编码器,刻线要与直流电机的槽数相配合;
2)交流伺服电机的编码器,刻线要与交流电机的极数、相数相配合;
3)目的是刻线是电机步进的整数倍,这样编码的检测信号就会是整数,不会有小数,不会有偏差;
4、所谓增量式和绝对式编码器,差别就是前者只有秒针,没有分针、时针的计时器一样;
5、编码器的作用,主要是能检测伺服实际运行的步数、转数、……,并能输出实际运行所需要的信息,如起点位置、转向、……。
6、系统的目的是被驱动的工件的位置、位移、速度等的精确控制,这个控制的精确度恰恰与编码器的刻线多少无关,只要编码器能精确检测出步数即可;
1、步进电机控制,只能整步整步的转动,如果细分就失去步进的意义;
2、但是工件的位移,可以通过传动比细分,通过传动比提高电机的转速,减低工件的位移速度;
3、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走1200mm,那么每步工件移动1mm;
4、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走120mm,那么每步工件移动0.1mm;
5、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走12mm,那么每步工件移动0.01mm;
6、因为步进电机走一整步是准确的,走半步就不准确了;
7、工件的位移分辨率(0.01mm),决定伺服的步数(1200=极数×相数×伺服转数)与工件的位移量(12mm=丝杠的螺距×丝杠的转数):
1)位移分辨率=位移/步数
2)减速比=伺服的转数/丝杠的转数=伺服的转速/丝杠的转速
3)位移=丝杠的螺距×丝杠的转数
4)步数=极数×相数×伺服转数
5)丝杠的转数=伺服转数/减速比=伺服转数×丝杠的转速/伺服的转速
6)位移分辨率=位移/步数=丝杠的螺距×丝杠的转数/极数×相数×伺服转数
=丝杠的螺距×伺服转数/(减速比×极数×相数×伺服转数)
=丝杠的螺距/减速比×极数×相数
[/size][/size][/size][/size]
12-03-25 21:26
hzsxpt
话也不能这么讲,编码器不一定用在伺服上或者步进电机上,这是其一。
其二就算与电机配合使用,也有很多高精密的伺服电机,转角可以到10角秒的
所以 10000刻线也不是特别大的要求。
关键是看你用在哪里
需要指出的是,编码器 刻线与盘面有关系,有些体积小的码盘,需要使用细分技术。不过现在刻线 直接刻线80秒精度没有问题,然后细分以后打到1角秒分辨率也是可以的。
12-03-26 09:49
liuliuguan
静听高手论道
12-03-26 09:50
YXBK
hzsxpt
在 2012/3/26 9:49:10 发言
【内容省略】
高手能否讲下细分原理,如果刻线为80角秒,经细分后到1角秒,那么就是说细分了80倍,这80倍是怎样来的呢,谢谢
12-03-26 19:24
weq0512
刘老师,我们的机器是HELL k500 德国产的,我们主轴编码器分辨率是36000的。我们要就精度为1um
12-04-29 10:23
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
