主题:请教一个问题!接触器不能完全吸合,一直在跳动
点击:18303 回复:24
10楼
wushulin
接触器坏了,不用修,修好也过不了多久就不行的。
这是常见的故障,没有什么查不查原因的。
在很多情况下是铁芯接触面不平或者是有锈蚀情况引起的。
12-03-26 12:54
11楼
gc666
1.你检查下交流接触器电压是否达到;2.接线是否松动;辅助触点(自保触点)接头是否松动;3.如果这些都正常,就是接触器有问题,把接触器拆下,检查下E型铁有否问题,或内部有东西卡住。
最后修改:
2012/3/26 18:38:19
12-03-26 13:16
12楼
伤心之泪
1 接线是否松动
2 如果接线正常;基本确认:交流接触器故障了(铁芯接触面不平或者是有锈蚀情况引起的)
这种现象是工控行业大家遇到的最多的问题之一!
12-03-26 14:02
13楼
helang10234
断电,用磁铁吸一下,可能有铁屑。
12-03-26 15:41
14楼
qdgaoser
如果控制线路没问题的话,那就是压降太大,由于启动电流大,可能是线路太长线径过细造成。
12-03-26 16:26
15楼
guoshuli9999
接触器线圈断了,匝间短路了,线圈引脚处开焊了,就是这样的
12-03-26 17:13
16楼
xadwangyang
该帖内容不符合相关规定!
12-03-26 17:19
17楼
ascent
是不是负载大了,要一点一点查看,接触器也要查一下。
12-03-26 17:23
18楼
yanwen0227
检查一下保持线路怎么样?
12-03-26 18:27
19楼
qlin
还是像起动时欠压的问题。
12-03-26 18:37
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
中国推进新一代智能制造标准化建设
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
