首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个问题!接触器不能完全吸合,一直在跳动
点击:18303 回复:24
今天朋友给我来个电话,在检修中遇到的问题!我简单的描述下,请朋友们帮分析下!
一台混凝土搅拌机,正反转个!刚到一个新工地用了两天,今天早出现了如下情况:按下按钮,接触器不能完全吸合,一直在跳动(就像电压没有达到 额定值,事实测量是400V),松开按钮后,接触器也释放开。这时如果不按按钮,强行用工具顶住接触器触头,这时接触器也能完全吸合好,并能正常工作!  如果把接负载拆除,单独试控制回路,一切正常,接触器能吸合,并自锁。
按制回路和控制电压都正常!
试问朋友们,这是怎么回事呀?由于朋友的工地在外地,我也不可到现场,所以在这请教下朋友们,谢谢!
最后修改:2012/3/26 8:47:30
12-03-25 20:32
二次线路问题,重新紧固各接线端,而测是不是真的有400V的接触器吸合电压
12-03-25 21:38
负载侧是不是有接地的地方,造成电压降。
12-03-26 08:35
该用户被锁定!
12-03-26 08:59
先紧固所有端子 测接地 如果还是不行 按下启动按钮再测电压 或者是互锁点接触不好
12-03-26 09:18
除了电气问题以外,也可能是接触器里面有小物体在里面,你可以把接触器拆开看看,我也遇到过这种情况,后来发现是一小片塑料夹在互感器中间,导致的。
12-03-26 09:29
这是个别现象,国产接触器难免。
12-03-26 10:50
换个接触器试试?
12-03-26 11:50
顺着按钮开关查一查线路吧
12-03-26 11:54
如果正反转接触器都出现同样的问题的话,那就可以排除接触器本身的原因,着重去查负载和控制线路的问题。
12-03-26 12:08
上一页下一页
