主题:【话题】一个高速脉冲端口控制两个伺服电机?(20120326)
点击:14603 回复:22
springaaa
各位老兄:请问下,用一台PLC 的一个高速脉冲输出端口去控制两台伺服电机(比如:Y0为脉冲,Y1为方向,那Y0接两台伺服电机的脉冲端,Y1接两台伺服的方向端),就是说一个脉冲端口控制两台伺服电机可以吗?会不会电流降低啊,电压应该不变吧~!谢谢~!!!!!
最后修改:
2012/3/27 9:11:31
12-03-24 15:34
伤心之泪
没有这样来的呀!老兄;一般PLC都有两路脉冲输出呀!Y0及Y1都可以发脉冲呀;如果不够用加脉冲输出模块呀!感觉太贵得花;可以加一个中间继电器进行切换(1号和2号私服切换;3号和4号私服切换)
12-03-24 16:12
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-24 16:20
YXBK
伤心之泪
在 2012/3/24 16:12:10 发言
【内容省略】
12-03-25 07:42
飞扬_周
高频脉冲通过继电器切换是不怎么可能了,哪款伺服,看看有没有脉冲输出,做随动
12-03-25 07:51
ZCMY
呵呵;没必要这样用;
12-03-25 16:00
liuliuguan
呵呵;没必要这样用;
一般PLC的高速脉冲驱动口匹配一个伺服电机驱动器或步进电机驱动器,如果驱动2个的话,可能会导致驱动电流不够或者因为响应速度问题导致丢失脉冲,
12-03-25 23:45
wangjlcs
如果实在要这样用的话用电路搭一级放大。
12-03-26 08:01
springaaa
这也想过,这样用的话,电流应该要降低的~!不过之前好像在论坛里有人说过,一个脉冲端口可以控制几台伺服啊。我之所以提出这问题是:因为不够脉冲端口用,要加脉冲模块的话又太贵了,而且我要两个伺服是同步的,所以就想到了可不可以一个脉冲端口并接两台伺服电机的脉冲端口,从而达到目标! 谢谢各位老兄~!~!~
12-03-26 09:30
YOUFG
这个问题可以换个思路解决的,Y0接伺服1的脉冲口,Y2接伺服1的方向;Y1接伺服2的脉冲口,Y3接伺服2的方向,两台伺服想怎么动你说了算.
如果想一个口控制多台伺服也是可以的,前提是肯定不能要求同时动作.把Y0,Y1的脉冲口通过继续器后,再接到伺服驱动器上,Y0,Y1口下面可以并上N个,使用的时候,继电器先吸合,再放脉冲,停止脉冲后再断开继电器.
12-03-26 13:07
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
连续领投三家具身智能公司,京东回应
工业绿色转型靠什么破局?
