首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:各位前辈:这样的计数如何编程序
点击:593 回复:2
我用电子尺测量一个产品的直径,如何触摸屏上的计数如何归零
   用PLC是信捷XC3的,带个4AD的模块,触摸屏是显控7寸,电子尺量程是200毫米,输出是4-20毫安。
   电子尺在原点是信号是4毫安,显示屏为零。在终点时是20毫安。显示200毫米。当测量其他产品时电子尺不在原点,比如在10毫安的地方,此时显示100毫米左右。
   问题出来了,如何把这个在100毫米的地方把计数器清零(归零),清零后移动尺,清零后的数据从该点起计数,比如从该点100毫米的地方开始,到终点计数100毫米呢
   这个归零点不可能在同一个点。有可能在0到180毫米的位置。。。。
   这个原理与看到一般是机床改造加光栅尺的清零点一样哦,,,本人刚刚学习PLC,希望各位高手给予支持,最好弄个带注释的梯形图来看看。。。。也可以出资购买
12-03-23 23:48
不是这个版块吧
12-03-25 15:32
动态归零,相当于电子称去皮。
12-03-26 14:42
