变频器维修
主题:安川 G7变频器容量怎么设定?
点击:7287 回复:6
无敌小飞龙
如题,小弟的安川G7变频器终于是可以,但是现在又出现个容量设定出误出来,在这里请问一下各位G7的容量怎么设定?请大家给帮帮忙,小弟在线等。。。有速回啊
12-03-23 18:36
无敌小飞龙
怎么没有大师顶呢。。。我正急着呢,谢谢谢谢了
12-03-23 19:13
无敌小飞龙
咸工可以出来呼应一下让各位大师出来帮帮小弟吗 谢谢啦!
12-03-23 22:05
xq09181
手头无说明书,不知具体参数。建议先进行参数初始化,恢复出厂值。仍无效,咨询厂家。
大家有熟悉的,帮帮忙啊。
有关变频器容量、电机电流值、额定电流值、保护电流值等,对照一下,看有无冲突的地方。
12-03-26 19:45
无敌小飞龙
谢谢咸工弄好了,是另一个控制板软件的问题,容量参数和初始化参数都不能修改,没有在锁定状态下。
12-03-27 06:18
韩彪
O2-04改容量后再A1-3初始化就可以了
12-08-25 22:28
ycqyxh
支持下,我也经常碰到换完CPU板要修改主板功率容量的,有很多牌子的主板在某些功率段的主板是一样的,就是不知道各种主板是怎么在参数上修改,如果各位大师有知道怎么修改的,能否赐教下?
我都是把存储器焊下来用编程器刷程序,现在形成了一个毛病,每遇到一种机型就把存储器拆下来备份数据,以防以后有用
12-08-25 23:08
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
