首页 电工技术 电工技术
主题:求教各位高手,浮球开关加接触器控制水泵问题
点击:2091 回复:22
我刚买了个浮球开关,一德力西cdc10接触器,想用这两样东西接水泵控制液面
请问该怎么接·接触器接口有L1 L2 L3 T1 T2 T3 A1 A2 21 22 41 42 13 33 14 34
请问 零线接哪个接口到哪 火线接哪到哪。。
非常感谢。。
12-03-23 11:51
请问这样接法对吗?
火线接L1 零线接L2
T1 T2接单相水泵
然后另条火线接浮球开关再接A1,另条零线接A2
12-03-23 12:22
你把专业的人都搞晕了,表情
12-03-23 15:42
看了半天没看懂
12-03-23 16:13
L1 L2 L3 一般是接近线端子;T1 T2  T3 接出线端负载;A1 A2为线圈。21 22辅助常闭;41-42辅助常闭;13-14 33-34应该也是辅助触头,楼主可以自己观察一下或是拿表量一下。你要做的就是用浮球开关来控制线圈回路的通断,这个很简单了可能你都已经接好了吧。
12-03-23 16:47
我也来学习一下。。表情
12-03-23 16:48
还是找个电工给接一下完了.
12-03-23 19:31
一点基础都没有,还是花点钱叫个电工。
12-03-24 11:19
浮球开关串接在接触器线圈回路中,接触器主接点用两路控制电机,辅助触点不用
12-03-24 12:48
浮球就是个开关,用垂直接通的那组,最好再用一个小继电器,一个手动,自动转换开关,这样组成的打水控制器用起来才可靠,否则,浮球失灵,要嘛不能打水,要嘛打满水了也不停机,你就傻了.
12-03-24 15:13
上一页下一页
