西门子SIEMENS
主题:s7-200cn CPU222 AC/DC/继电器,是否可以输出高速脉冲?
点击:3966 回复:15
10楼
wangjlcs
不用保修的话把继电器改成晶体管,这样成本低。
12-03-26 08:23
11楼
xxyycxw
用DC/DC/DC的才可以
12-03-26 13:08
12楼
伤心之泪
继电器型的PLC可以输出高速脉冲(但不能去应用)!试过;但PLC会不正常;触电很快就坏了!评论达到2000HZ以上时PLC触电就会发出敕叫声音了;时间一长;哪个点就坏了!
12-03-26 13:28
13楼
该帖内容不符合相关规定!
12-03-26 14:09
14楼
ZCMY
伤心之泪
在 2012/3/26 13:28:58 发言
【内容省略】
呵呵;还2000HZ?
一分钟2000次也许还能勉强;
一般继续闭合+断开时间在20mS,一分钟就50次,这还是继电器在不停的吸合/断开状态下
12-03-26 15:19
15楼
zhgkwfxs
wangjlcs
在 2012/3/26 8:23:48 发言
【内容省略】
12-03-27 12:18
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
