首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC+组态王+modbus仪表新通讯方式达到节约成本探讨
点击:1997 回复:7
硬件:1、西门子S7-300PLC
        2、工控机(组态王软件)
     3、Modbus隔离栅
构架:现场压力、温度、流量等传感器信号经过过隔离栅(隔离栅支持Modbus RTU协议通讯),通过工控机COM口走RS485 Modbus RTU协议与隔离栅通讯采集现场传感器数据,并储存于组态王内部寄存器中,然后通过函数将组态王采集到的数据下发到西门子S7-300PLC中(此功能与组态王厂家沟通过可实现),数据下发最短脉冲可达50ms,然后通过PLC内部计算实现逻辑控制。这样就可以省下数个模拟量模块,节约大量钱钱啊!!!!可观……可观……
问题:这种构架方式是否有工程案例,构架方式是否可靠,对逻辑控制是否有影响。
请各位前辈给予意见和建议。
12-03-22 20:50
这种办法应该可行!
12-03-22 21:11
组态王达不到50ms的,更何况你用组态王和300PLC通信走的应该是MPI协议吧!
12-03-22 21:57
很不合理,计算机的稳定性不太好
12-03-23 16:31
电脑坏了,你不是就废了.
而且电脑再便宜也几千大洋了.还有组态王也要花钱,除非你用盗版.
你的隔离栅既然支持modbus RTU,在300上配置个340就可以了,或者用个带串口的CPU也可以解决问题.
12-03-23 21:33
#4楼说的极是
12-10-24 23:55
引用 dixinke 在 2012/3/23 21:33:16 发言【内容省略】
12-11-17 11:48
#4楼说的是
13-12-08 15:00
