西门子SIEMENS
主题:用PPI电缆连接S7-200后,在protool RT上可以直接控制PLC吗
点击:2776 回复:6
lydong18
用PPI电缆连接S7-200后,在protool RT上可以直接控制PLC吗,有什么设置的吗
05-02-01 13:46
xuefeng
当然可以了!设置不多但是很重要!只几步就可以了!
05-03-21 15:54
lydong18
楼上的能否说得清楚一点呢,非常感谢
05-05-13 18:54
Timmy
我也不懂....sos!!
05-07-13 23:24
clj243
有没有知道S7-200跟RS-232怎么接线的(制电缆用)
先谢了!
06-06-15 21:38
VIV
就直接连吧,还有什么方法吗,在通迅设置里,先PPI就可以了吧
----------------------------------------积极发言,有错请纠正,谢谢!
06-06-15 22:02
VIV
PROTOOL RT 不能直接连200,连300可以!
如果要连200的话,要用OPC Service ,就是要安装PC ACCESS,然后在里面定义变量,在到PROTOOL 里面调用,具体就有点像VB连200
06-06-17 03:43
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
