首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:DP通讯影响问题
点击:354 回复:4
在DP通讯中有5个用DP通讯的子站,我想就是如果其中一个DP通讯出现问题,那会不会影响其他的DP通讯呢??
12-03-21 17:41
主站运行正常、通讯线路畅通、是不会影响其它子站的。
12-03-23 02:25
哦谢谢了楼上
12-03-28 09:34
不会的,
你还可以用硬件在线看的到哪一个子站出了故障,无法通讯
12-03-28 12:41
谢谢楼上了
12-04-07 14:59
