首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【方案探讨】关于《威科达VEC变频器在纺织机械中的应用》的讨论
点击:511 回复:1
   棉纺织设备的大部分机器采用了变频调速技术、可编程控器(PLC)技术,也已有相当一部分的产品采用了工控机、单片机、交流伺服系统、触摸屏人机界面以及现场总线技术,实现了纺机产品的机电一体化,变频器在纺织设备上应用很普及,从清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒、整经、浆纱、无梭织机等均已采用。按使用情况可分为三种类型:
  第一类:一台主机选用一台变频器控制一台电动机,如并条机、粗纱机、细纱机等。
  第二类:一台主机选用一台变频器控制多台电动机,如并纱机、气流纺机(单锭单电机传动型)等。
  第三类:一台主机用多台变频器分别控制多台电动机,并由计算机控制多电机协调同步,和实现卷绕成形功能,如取消锥轮的新型粗纱机、取消长边轴传动和无级变速器的新型浆纱机,分条整经机等。
   纺织设备上应用的变频器的容量范围:
  0.37KW~500KW, 90%以上为0.37KW~37KW。
   VEC矢量变频器在梳棉机中的应用
   某棉纺厂使用的梳棉机老机在设计方面由于受到当时的技术条件、设备制造成本,市场需要等因素的限制不可避免的存在着一些缺陷。如A186D型梳棉机道传动系统中的电磁离合器由于故障较高,经常造成停机,不时出火警,给生产效率与产品质量造成一定的损失,要保持与维护需投入大量的人力与物力。惯性轮电磁离合器被弃用。这样在由慢转快的过程中产生细条,严重时出现破边,棉网拉断的现象影响生产质量。为避免这种现象,操作工用不当的操作办法来弥补以上设备缺陷,但要造成大量的废条,同样是不可取的。
   使用威科矢量变频器改善梳棉机运行状态的过程:A186D梳棉机为了使道夫达到升、降速平滑,在机械传动中设计双速电机,惯性轮、电磁离合器,用电气加机械的手段来实现。A186E、A186F、FA201梳棉机设计中又增加了电动机的星-三角转换这一控制环节,从而进一步改善了升、降速频率。FA201B、FA212梳棉机采用了威科矢量变频器调速,从而实现了道夫升速斜率的任意调节,道夫工艺转速的任意可变的功能。为老机改造提供一个好的范例。
   对A186D老机进行矢量变频器调速改造,不但提高设备性能,降低故障停机。还能提高生产效率与生产质量。
12-03-21 17:28
hao 很好
12-03-21 17:28
