在流量测量范例中,管道口径大于200毫米就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运转中,因为孔板的节省孔锐边磨损、板面沾污,管道储蓄积累固结灰,在磨损后必要进行调换;孔板流量计另有量程比小、精度低、不可规复压损大等错误谬误;对付大口径的管道必要大的法兰,其代价、安置本钱和保护也是一个值得存眷的问题。别的气体的流量测量受温度、压力的变革而变更,它对气体的流量测量会造成紧张的影响,重要表如今切确度和反复性方面;在水泥行业中被测进程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的梗塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有很多问题有待办理。
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件和二次安装构成,普遍使用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有构造简略,维修便利,功能不变,运用牢靠等特点。在管道内部装上孔板节省件,因为节省件的孔径小于管道内径,当流体流经节省件时,流束截面忽然缩短,流速加速。节省件后端流体的静压力降低,于是在节省件前后发生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、契合。用差压变送器(或差压计)测量节省件前后的差压,完成对流量的测量。节省安装的装置和合用于下列管段和管件有关:节省件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节省件下右侧第一阻力件,从节省件上游第二阻力件到下流第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。原文地址:http://www.iliuliangji.com/html/20123/1236104222436.html
最后修改:2012/3/21 11:04:02
