首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器停止后,会反转吗
点击:4321 回复:26
设反转禁止应该可以的!
12-03-22 02:48
11楼
该帖内容不符合相关规定!
12-04-30 23:17
没遇到过这种情况
12-05-11 13:52
在发现反转就不要设置数据,将正反转控制端倒一下看着怎么样。
12-11-16 20:16
减速时间是否太短?
12-11-17 08:51
一般的变频器有一个停机频率的设置,当电机的频率小于这个设定值,变频器自动操作关机。就可以没有反转了。
12-11-17 16:24
有可能是变频器输出到电机之间有缺相或接触不良的地方,我以前碰到过一会儿正转一会儿反转的现象,就是接触不良造成的缺相
12-11-17 16:34
变频器在急停过程,刹车太快,也会反转。停过冲了。
12-11-20 19:13
恢复出厂值试一下,仔细查一下接线。
12-11-22 10:23
同意楼上,先恢复出厂值,不要乱七八糟的参数控制,直接变频器面板起,看看是不是反转,如果问题还是解决不了,可能就得查接线问题了。
众川变频器技术服务中心
www.zcbpq.com
16-01-13 19:17
上一页 下一页
