变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器停止后,会反转吗
点击:4321 回复:26
licg725100
一台220KW的汇川变频器,我们在使用中遇到怪问题,在使用中水压不够,变频开在50HZ,也不够,阀门全开,但工频开一半就够了,后来我们怀疑是,电机反转,去确认电机,发现电机反转,我们修改参数,F0 -09中改为1 后来在确认电机方向是对的,停机后,在开机方向又反了,我们在改参数F0-09中改为0后来再确认电机方向又对了,我们就一直开着没敢停机怕它又反了,我想请大家给我分析一下到底是什么问题?
12-03-20 20:51
kdrjl
这个...?奇怪的问题。应该把变频器的制造商技术支持叫到现场,帮助你们查找这个诡异问题。我想,谜底会解开的。
12-03-20 21:54
无敌小飞龙
设反转禁止有效看看,不行就再恢复出厂设置试下,正转反转可以看面板上的指示灯信号,实在不行改为外部端子控制转向,应当就不会出现上述问题了。个见,如有不对请坛子里师傅指出。谢谢!
12-03-20 22:09
sqhuang
有可能是变频器输出到电机之间有缺相或接触不良的地方,我以前碰到过一会儿正转一会儿反转的现象,就是接触不良造成的缺相
12-03-20 22:32
kdrjl
凡是莫名其妙的问题,都应该先把他搞清楚,然后再说具体如何去处理。这样就不盲目了。叫有的放矢。
12-03-21 15:32
joker713
这个变频器没玩过 但LZ所说的工频没问题 我感觉是 切换继电器直线相续不对 你可以恢复出厂模式 如果还是变频反转 应该检查接线 个人意见 不对勿喷
12-03-21 16:04
最后修改:
2012/3/21 16:24:11
12-03-21 16:21
发错地方了~
12-03-21 16:23
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-21 16:45
哎!这嘛复杂的
12-03-21 23:00
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
