首页 变频器维修
主题:eprom读写错误
点击:1664 回复:9
一台易能变频器EDS1000 15KW 变频器  上电正常显示,无法运转,参数项进不去 ,显示是四个零  无法进入参数设置,有时跳 E023 说明书上 解释 控制参数的读写发生错误 ,换了一块新的板,下去就没问题了
请问这是程序存储器的问题吗,如果换掉,是不是要重新写入程序 ,各位大哥有没有二手或新的主板?
12-03-18 11:17
这个是参数写入被锁定了,打厂家客服,他会教你怎么解锁
12-03-19 15:01
哦  ,谢谢了
12-03-22 11:48
请问你的机器好了吗
12-05-28 10:16
引用 xinxingran 在 2012/5/28 10:16:30 发言【内容省略】
主板换掉好了
12-05-28 10:24
那应该是设了密码 哈哈 厂家会有万能解锁密码的
12-05-28 22:07
易能变频器EDS1000 ,请问控制回路出现200多伏(电源板输出给控制板CPU的)直流电,是那部分出现问题了?感激不尽
13-06-11 16:23
200V,除非直流母线采样电压,否侧表情表情
13-06-11 20:58
估计直流电压检测出问题了
13-07-02 22:22
该帖内容不符合相关规定!
18-02-27 13:14
