关于传感器的一些常用术语,做这行的一定都要了解的:
量程:测量范围上限值和下限值的代数差。
精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。
从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
分辨力:传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
阈值:能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
零位:使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
最大激励:在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
输入阻抗:在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
输出:有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
输出阻抗:在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
零点输出:在市内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。
滞后:在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
迟后:输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
漂移:在一定的时间间隔内,传感器输出终于被测量无关的不需要的变化量。
零点漂移:在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
灵敏度:传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
热灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
热零点漂移:由于周围温度变化而引起的零点漂移。
线性度:校准曲线与某一规定只限一致的程度。
关于传感器的常用术语还是比较多的,这边总结的并不全,需要大家不断的学习。
