欧姆龙OMRON
主题:请教CPM1A-DA041的问题
点击:1792 回复:16
10楼
ZCMY
呵呵;比如你的DA模块,数字量0~4000对应输出0~10V;
你变频器设定10V对应的频率为200HZ;
那么你数字量给定1000,电压为2.5V,频率对应50HZ;
数字量给定2000,电压为5V,频率对应100HZ;
12-03-19 08:52
11楼
10#楼的那位老师能告诉我,根据上面的问题,频率*的倍率,是不是根据(最大模理量(6000)/(10V)对应的最大频率)计算出来的吗,要是这样对应的最大频率plc编程好后是不能更改的。可是我看过下面的一个贴只CPH1的有一个楼主回答的倍率是最大数字量/电机功率的是咋回事呢。
12-03-20 13:59
12楼
li13677695234
给你一个cph的程序也是控制电机的,要不嘛。道理一样。
附件:
本地下载
最后修改:
2012/3/25 21:24:19
12-03-23 21:04
13楼
好的,那你能给上载上来吗,谢了,12楼
12-03-24 21:30
14楼
li13677695234
上传了的,自己下吧。把格式改了就可以用了哈。
12-03-25 21:25
15楼
真的,我上次咋没看见呢,
,谢那
12-03-26 08:09
16楼
li13677695234
不用、
12-03-26 18:58
赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料行业“环保先锋”奖
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成功投产
维萨拉在可持续增长方面表现出色,连续两年入选《时代》杂志榜单
在日本国际机器人展看机器人产业新趋势
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
