主题:编码器友直接输出数值的
点击:540 回复:3
zhangzisky
我做电控两年时间,以前接触或者用编码器输出都是转化成电压电流形式输出。当然还有脉冲。然后我在接到控制器的AD模块转换的。
昨天一个师傅过来说用的编码器是直接数值数值显示的,我点晕。编码有直接数值显示的?这个我不知道
而且在用的过程中一般的编码器输出的电压和电流输出量中时间一长感觉编码器的输出有了零偏。假如出现这种情况一般大家会怎么做?
12-03-16 10:52
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-03-16 12:57
@Q
编码器有RS485通讯格式及SSI输出的,也有总线型Canopen、Profibus-DP输出的,这些个都是数值输出,我公司的智能型绝对值编码器还有直接换算成长度值以RS485数字值输出的。数值输出的配以相对应的数显表,即可直接显示了,也可以直接进PLC对应的接口。
12-03-16 18:23
daxa1985
编码器没有直接输出数值的,可以用专用的控制器来显示
12-04-03 12:58
华北工控FW-7521FT:搭载飞腾FT-2000/4处理器,防火墙及智能网关产品首选
图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
台达亮相第九届绿色工厂厂务大会并主办ESG专题论坛
华北工控EMB-4168工业AI主板:以硬核算力驱动产业数智化升级
江苏省内各梯度智能工厂有了专属“资金池”
湖南1—4月经济运行平稳:规模工业增长1.5%,服务机器人产量增长36.2%
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
山东威海出台《实施工业经济“头号工程”2026年行动方案》
