首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:还是关于6RA70 的一个帖子--关于电流
点击:3759 回复:12
引用 kdrjl 在 2012/3/17 17:25:57 发言【内容省略】
承蒙任工夸奖,实不敢当。找了这么多参数都没找到问题的所在,实在惭愧。。。
先回答您第一个问题:
1.负载是相同的,都是两个相同的调速器带两个相同的电机,主从控制(记得原来在论坛里发过一个电抗器帖子,得到您的指点)。这次和原来的设备都一样,电机优化出来的阻值也相差很小。
其实一开始我自己那套设备,优化出来的值是P225=8.43  P226=0.399,但是我的电流波动比他的大一些,后来才改成他那台装置的参数。因为一开始我怀疑我的速度环比例太大,导致的电流不稳,所以才改的。
2.第二个问题:“难道说你的系统1.3s的加速即可从0达到额定转速?”
不可能那么快,那样岂不是很危险。
再说电机后面还有减速机等,就算能启动时间也用不了那么短。
正常的情况下,都是让他们先手动启动一半转速左右,再转自动给到额定转速。
当然也有他们偷懒,直接起的情况,但是没那么快。
也有两台是P225、P226分别是5和0.650,带载时候电流也波动不大;但是按照您的计算,理论上应该也是解释不通的。
我调的这几台用是肯定能用,但都没有他那几台电流那么平滑,我就奇了怪了
正常来说,我调的是准的,但是甲方不喜欢那样电流波动,头大的问题。。。
表情
实在不行就像lifuquan说的上传参数再逐个分析。
表情
12-03-17 18:32
6RA70可以用PC链接装置,用drivemonitor中的trace功能录波,你把转速设定、转速实际、电流设定、电流实际4个参数录一下,看看波形再分析电流波动的原因,比较靠谱。还是追根寻缘解决的彻底。
12-03-18 17:12
引用 kdrjl 在 2012/3/18 17:12:44 发言【内容省略】
后来做了实验,但这几天比较忙,没怎么上论坛,就没有回复任工,不好意思。
其实我优化出来的数据是正确的,
而且我把速度环的比例和积分改成缩小,改成3,0.5,
达到的效果和那台设备的显示差不多,带载的时候,电流上升的比较慢,也比较稳。。。
12-03-22 19:52
上一页 上一页
