首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:还是关于6RA70 的一个帖子--关于电流
点击:3759 回复:12
请教任工及各位高手:
      这几天我看到别人的调的6RA70 在负载增大的时候,电枢电流基本上是直接上升,而且上升的非常平稳,电流表显示其电流上升的非常平滑
但是为什么我调的有波动呢?
波动也不很大,
比方说电流是上升到1500A,然后,我的那台可以降到800A,然后再升到1300A,这样波动,
而别人调的那台是上升到1500A,然后比较平滑的降低到1200A左右,不会降低到800A的那种波动。
1.         一开始,我认为是电流环优化的有问题,后来查看电流环和速度环的参数,参数前者是他的,后者是我的
P155 0.06/0.05
P156 0.021/0.020
P225 4/4
P226 0.65/0.650
这个参数都差不多,应该不会出现这种问题。
2.                后来我认为是他们对6RA70的输出显示电流做了滤波处理,12、13端子是接75mV的电流表。
但我看到逻辑图中 actual current 是直接采集的internal actual current ,然后经P749+延时后输出的,但是P749他也设置的是0。。。
3.他的设备和我的设备采集的都是K0117,也是internal actual current,这个就是实际电流,怎么就那么平滑呢??
奇了怪了。。。
我怀疑,还是参数某个地方不太对头,电机跟装置都相同,优化也做了,怎么电流都不同呢
想追求一下完美,追的没有了头绪。。。
12-03-15 22:56
速度稳吗
12-03-16 09:04
不懂  欢迎高手回帖
12-03-16 10:09
引用 ggttggtt 在 2012/3/16 9:04:45 发言【内容省略】
速度稳定,没丢转现象
12-03-16 18:44
哈哈,有点意思。我建议你再看看一个我认为是很重要的参数,他的P223=?而且我再问你,你对6RA70的电机自动辨识,都做哪些工作了?P051=25/26/27/28?还是...?另外对方的P540=?你的呢?是多少?
12-03-16 20:25
引用 kdrjl 在 2012/3/16 20:25:21 发言【内容省略】
多谢任工帮忙分析。
今天来了个朋友,说了点事,就没顾得上上论坛,呵呵
我的P223 和 540 都是默认的,
对于电机识别,我做了25和26,应该是没有问题。
明天我去看看他这两个参数的设置。
谢谢表情
12-03-16 22:59
用软件把参数传下来,打印可选只打印已更改参数,对比下,有哪些明显不同,如果装置、电机都一样可以把他的传到你的装置内看看效果,看下速度环的斜坡时间设定,P303,P304.
12-03-16 23:15
引用 wanwan8778 在 2012/3/16 22:59:59 发言【内容省略】
是这样:
如果P223=1了,说明这个系统使用了“摩擦和惯性补偿”,如果P223=0(系统默认设置),则这个功能没有被激活。而这个功能激活的条件是,要进行P051=28(需要合闸的电机自动辨识),使P540的数值符合你的系统实际情况。
摩擦和惯性补偿,我在西门子的官网传动论坛以及这里,这么多年,发现其很少有人在关注。而我认为,这个功能是系统抑制超调很有效的手段和措施。在闭环传动的理论中,微分反馈的概念就是抑制超调的。这个补偿功能类似这个作用。你可以试试。
当然,我看到有的连轧机为了获取较硬的调速特性,为的是咬纲时转速不跌落,把速调的放大倍数搞得很高40-50倍,感觉这不是很合理,可是他们实际就是这么用的。我总是觉得,如果速调的放大倍数很高,电流震荡是很必然的。因为外环特性太硬,内环就必须要不断地去适应和调节,导致电流的波动和震荡。
12-03-17 11:15
引用 kdrjl 在 2012/3/17 11:15:19 发言【内容省略】
恩,上午在现场查了些参数,那一台P223 和 540都为0. 是默认的。
后来我索性把速度环按照逻辑图都查了一遍,也没查出个所以然来。。。
上几个图中,标出红线的都是我查看过的参数,除G151的P255 是4.0以外,都是默认值,
一开始,我以外原来的设置里有滤波时间,结果后来查看了一下,也是0.
您说的“把速调的放大倍数搞得很高40-50倍"为了
”咬钢时转速不跌落” 这个调节电流限幅也是可以满足,是不是钢的负载太大,如果限幅过高的话,会对电机和电网产生影响。
抽时间我做一下,P051=28试试效果。
谢谢任工!!!
12-03-17 15:40
嗯,不错,很用心地说。不过你的系统与别人的系统是一摸一样的吗?负载也一致吗?这是第一个问题。
第二个问题,你的系统P225*P226= 2.6s,这个时间常数是不是太小了?这么大的功率的系统,好像不合理。因为P*I=2倍的启动时间,这个是理论值。启动时间是什么?就是说转速从0上升到额定转速的时间。难道说你的系统1.3s的加速即可从0达到额定转速?
当然,我没有调试过轧机的系统,就是在论坛里看别人玩,很羡慕的说。嘻嘻嘻
最后修改:2012/3/17 17:28:08
12-03-17 17:25
上一页下一页
