主题:开关箱不工作求解。
点击:2064 回复:32
20楼
wml0060
顺着不工作的接触器线圈逐段线路查找。
12-03-16 16:55
21楼
linsl1313
有没量过那接触器线圈或者相应的辅助触头
12-03-16 18:09
22楼
老兔子
1、按下启动按钮看下面的黑色星接接触器是否吸合?到了设定时间它能否跳开?右上角黑色的角接接触器能否吸合?
如果星接接触器能够吸合跳开,说明它和时间继电器都是好的。此时要看角接接触器有没有吸合了。没有吸合,看与该吸引线圈连接的元件是那些(是不是上面中间的那个中间继电器),找出不吸合的原因。有可能是吸引线圈坏,有可能是中间继电器坏。
2、看你的图片是指主接触器(上面最大的、白色的那个)不工作(不吸合)。按原理来说,一按下启动按钮,它应该立即吸合,与星接接触器同步。它不工作,就要检查它的吸引线圈有没有坏了,它前面的电机保护装置是否没有接通吸引线圈的电路(里面的继电器触点坏了)。总之,找出它为什么不吸合的原因。
12-03-16 21:58
23楼
liuliuguan
星的接触器触点有问题所以不转换
12-03-17 08:42
24楼
liuliuguan
也就说接触器粘住了
12-03-17 08:44
25楼
那就是时间继电器的问题,不就是个星角转换吗,能复杂到哪里去
12-03-17 09:41
26楼
邦主
换下面一个继电器
12-03-17 10:38
27楼
gc666
自己看下自偶降压启动电气原理图哦,按照电气图检查既能查到故障点
12-03-17 11:34
28楼
wenquan753
看看触点是不是卡死啦
12-03-17 21:32
29楼
请注意安全啊
12-03-17 23:48
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
