首页 电工技术 电工技术
主题:开关箱不工作求解。
点击:2064 回复:32
引用 339402782 在 2012/3/15 21:57:50 发言【内容省略】
已经换了 还是不好。。
12-03-15 22:01
时间继电器是要设置时间的
12-03-15 22:05
引用 chenqing309 在 2012/3/15 22:05:24 发言【内容省略】
设置了 原来2秒就可以启动了。。
我现在切换到5秒了还是不可以,而且5秒后灯一直亮着,这是不是正常现象?
12-03-15 22:10
单独给时间继电器上点看延时5S后是否动作,如正常就检查其它地方,不行就将图纸传上来
12-03-15 22:19
引用 chenqing309 在 2012/3/15 22:19:18 发言【内容省略】
好的,非常感谢。明天不在厂里。后天再过来请教
12-03-15 22:21
行,这是电机的一个基本控制,还是要多看看书才是
12-03-15 22:23
请电工处理
12-03-15 22:32
时间续电器工作为转换。
12-03-16 00:08
JZ7-44触点接触不良
12-03-16 00:23
1, 检查各元件是否正常
2,检查线路是否正常
3,图纸是否正确,
这样费点事,但是应该能检查出来!
12-03-16 09:28
上一页 下一页
