首页 自控设计
主题:导热油系统电动三通调节阀的选择
点击:756 回复:0
导热油系统电动三通调节阀的选择
 导热油是一种热量的传递介质,由于其具有加热均匀,调温控制温度准确,能在低蒸汽压下产生高温(200-400℃)、传热效果好,节能,输送和操作方便等特点,被广泛用于各种行业。考虑到其低压、高温和渗透性特别强的特性,按照标准技术设计规范,应该使用波纹管密封气动三通调节阀或者电动三通调节阀进行导热油管道系统的流量控制。与其他阀门对比,波纹管气动调节阀(电动调节阀)主要是解决了如下问题:
  a、因为导热油的渗透性很强(大约是蒸汽的50倍),若选用填料气动调节阀或电动三通调节阀或球阀,都非常容易外漏,导致热油浪费,弄脏设备和地面,而波纹管结构可以完全零泄漏,而且没有易损件。
  b、因为一般的填料由石墨加工成型,若石墨的纯度不够时,其耐油性能变得很差,当导热油浸到石墨填料时,石墨中的部分杂质很容易被导热油溶解,导致石墨粉状化,无法使石墨填料达到密封效果,这就是造成填料阀经常性外泄露的主要原因。
  c、因为高温,若选用通用气动球阀,则内部PTFE不耐高温,很快老化而导致阀门泄漏;而波纹管电动调节阀内部零件材质全部为不锈钢,可耐425℃,开关也特别轻松。从总体寿命上,一般波纹管电动三通调节阀使用寿命在3年以上。因此,为了保证生产的稳定,也为了降低实际运行成本,导热油系统应该选用波纹管电动调节阀或气动调节阀,不能选用填料密封的电动三通调节阀气动调节阀
12-03-15 20:08
