首页 运动控制 运动控制
主题:海德堡印刷机维修成功案例
点击:1004 回复:0
海德堡印刷机维修成功案例:
1 故障现象:海德堡SM74四色胶印机显示出现"15"报警故障。
2 分析及处理过程
  (1) 一台海德堡SM74四色胶印机,因为车间突然出现断电情况,在间隔时间较短后进行二次合闸,开机后显示"15"报警故障,CP窗显示屏在主控制柜下有 一"⊙"符号跳动,此说明中央控制柜或周围设备的紧急停止按钮已启动。周围设备全部检查后,故障仍未消失。检查电源部分,发现其电源板GRM120部分芯片烧坏。GRM120由整流电路、过压保护电路、检测电路组成。整流电路使三相90V通过一个三相桥直接整流输出130V;保护电路由1个16Ω、125W的大功率电阻、2个快速二极管和一个IFR254场效应管等组成,当电压超过140V时通过大功率电阻分流降压。损坏了的是插在GRM120上的检测板上的集成块LM339的电源保护部分和检测部分,而整流电路没有损坏。修复后,故障消失,机器正常运转。
  (2) 海德堡SM74、CD102五色、商业轮转等印刷机的电源部分相同,应特别注意的是,在GRMl20板上的整流部分及反馈检测板正常的情况下,其板上保护过压电路即使损坏了,仍可以正常开机,因为120V电源主要负责向机器的重要部分,如电机励磁、水墨辊电机等机构供电,遇到电网电源过高时,极有可能损坏柜内其他控制板和元件。所以平时检修时,应多注意GRM120板是否正常。
更多相关维修技术文章请关注:http://huanghua120.blog.163.com/
12-03-14 11:23
