主题:求教:Q=0.24I2RT公式中0.24这个常数是怎么来的?
点击:4753 回复:4
yuyjiao
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热,且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间。在这个公式中,常数0.24是如何得来的?
12-03-14 09:39
lqf1963
上百度搜一搜是什么意思
12-03-14 12:08
hwl123
应该是试验得出的结果。
12-03-14 13:04
yuyjiao
在各种可搜的网站查过了,没找到答案!
12-03-19 15:17
dlr
yuyjiao
在 2012/3/14 9:39:25 发言
【内容省略】
0.24是热量1卡路里的倒数。
因为:焦耳定律是求电流流过电阻时,在一定时间内发生的热量。由于4.1855焦耳=1cal,
所以1/4.186=0.24。
12-03-19 21:16
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
中国推进新一代智能制造标准化建设
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
