点击:8507 回复:12
引用 moyi 在 2012/3/14 5:23:12 发言【内容省略】
你解剖过漏电断路器吗,里面确实是一路开关吗,我解剖过很多厂家的漏电断路器里面都是两路开关,出事的漏电断路器大概是假的漏电断路器,里面没有电子元件引用 logo1979 在 2012/3/14 10:46:44 发言【内容省略】
是的 我拆开过 有好几种型号的是这样的 如果它上面说的是这样的型号 如果零火接反 就是好的断路器也会出事故 不是6楼说的质量不过关 也不是7楼说的1P开关 最左边的那个两路的才是所谓的漏电保护器(断路器) 还有其设计者的初衷思想是好的 只是接线的不安规定的来 所以才会出事故 如果按规定接线 只断开火的比零火都断开的断路器要有很多优点
