首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护器N和火线接反了会触电??
点击:8507 回复:12
不会跳
12-03-13 21:05
现在市面上的漏电断路器断开的只是火线那一路 零线的是一直通着的 当人触电或漏电其断路器会跳闸 但由于真正接反了的火线没有被断开和有负载的连接 使断路器下端导线和用电设备仍带电 而是触电者连续长时间触电而身亡 当然死者用的手电钻也有问题才会漏电的
12-03-14 05:23
一般在漏电断路器中N线是直通的,所以接错了成火线会带电的。
12-03-14 08:44
引用 moyi 在 2012/3/14 5:23:12 发言【内容省略】
你解剖过漏电断路器吗,里面确实是一路开关吗,我解剖过很多厂家的漏电断路器里面都是两路开关,出事的漏电断路器大概是假的漏电断路器,里面没有电子元件
12-03-14 10:46
如果是断开两路的那种就会没事的
12-03-14 11:22
其实说到底,还是质量不过关所造成的。
12-03-14 14:42
视频上看见选用的漏电保护器是1P的开关,所以只能断开一路,再加上火零接反了(断零不断火),所以断开开关后只是断开了回路,没有断开火线,当然会电到了。建议还是选用2P的开关,最主要的要按标准接线~!
12-03-14 15:14
引用 logo1979 在 2012/3/14 10:46:44 发言【内容省略】
是的 我拆开过 有好几种型号的是这样的 如果它上面说的是这样的型号 如果零火接反 就是好的断路器也会出事故 不是6楼说的质量不过关 也不是7楼说的1P开关 最左边的那个两路的才是所谓的漏电保护器(断路器) 还有其设计者的初衷思想是好的 只是接线的不安规定的来 所以才会出事故 如果按规定接线 只断开火的比零火都断开的断路器要有很多优点
12-03-14 18:31
该用户被锁定!
12-03-14 18:51
上一页下一页
