变频器维修
主题:同是正弦变频器故障
点击:619 回复:5
mr.ahead
拿到一台正弦300 0.75KW的机子 拉丝机上的 不拖电机到时候输出不缺项 无直流成分 平衡 但是拖上0.7的电机就跳稳态欠压 直流电压瞬时降到400多V 启动电流最大的时候有6个多安培 有时候电机也能转 就是一开始抖动得厉害 电容我也换过了 请教咸老师 对于这种故障该如何对症下药啊
12-03-13 15:55
无敌小飞龙
你要说清楚到底带负载的时候缺不缺相
12-03-13 16:27
mr.ahead
一启动就跳了 没法测啊 我想把单管全换掉 这样行吗?
12-03-13 20:23
xiongdc8252
怎么不查你的整流部分,你说的现象很像整流部分的故障或者是进线电源缺相!
12-03-13 20:37
mr.ahead
我的进线确实是两根线 380V 不过这没什么大碍吧 缺相保护我短掉了 那个调压器一直这样用了好多年了
12-03-13 21:11
xinxingran
机器修好了吗,未带负载前你能确定输出都正常吧,如果是这样可能是主继电器未吸合,造成母线电压下降
12-05-28 10:23
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
