首页 传感器论坛
主题:关于日本基恩士传感器的五点说明
点击:316 回复:1
关于日本基恩士传感器的五点说明,主要是针对其内部结构优势以及适合范围参数:
1. 选择外部校准时间时,输入时间为 25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。
2. 对于 HIGH SPEED 增加 100 mW (4.0 mA)。
3. FS-N18N基恩士传感器 的功率消耗; 正常:630 mW 或更少(24 V 时最大 26 mA,12 V 时最大 34 mA)6. / Eco on 模式 (ALL) :560 mW 或更少(24 V 时最大 23 mA,12 V 时最大 28 mA)6. / Eco Full 模式:380 mW 或更少(24 V 时最大 15 mA,12 V 时最大 19 mA)
4. 一个或两个模块密接时 :-20 至+55 ℃ ; 3 至10 个模块密接时 :-20 至+50 ℃ ;11 至16 个模块密接时 :-20 至+45 ℃。所有温度规定适用于模块 DIN 导轨装配方式和安装到金属板的情形。
5. 关于使用小直径光纤单元(电缆外径为 ø1.3、 ø1.0) 之际的外壳防护级在使用 ø1.3 的末端撕裂型 (FU-4F/66/91/93/43/63/63T 等) 时,不能满足 IP66/IP65 的要求。使用上述以外的细径光纤单元时为 IP65。
相关信息:金属检测仪器热收缩膜包装机气动单座调节阀电热鼓风干燥箱邻苯二甲酸盐监测仪防爆手电筒盔甲式防护罩断料机硅橡胶电机电缆
12-03-13 15:48
该帖内容不符合相关规定!
12-03-14 09:05
