变频器论坛
变频器论坛
主题:求助这个变频器故障
点击:655 回复:6
viviannb
fuling变频器,93kw,170A,用在输水线路上。故障现象:可以正常启动,启动后稳定在48HZ,但运行一段时间后(时间不固定,可能是1、2小时,也可能是1、2天),频率掉到34HZ,断电重启后再次重复以上过程。哪位知道原因?
12-03-13 15:40
狼牙
频率给定信号是面板给定还是模拟量给定???
12-03-13 15:44
ZCMY
富凌的?本地产的,用了多长了;
12-03-13 16:21
yanwen0227
检查一下环境怎么样!
12-03-13 19:11
mong-79
拟量给定有问题!
12-03-16 09:29
说不定是电网的问题
12-03-16 10:04
viviannb
测了一下变频器,发现输出信号有,输入(反馈)信号没有,奇了怪,没信号居然也能稳定频率运行一段时间。
12-03-20 19:49
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
