主题:请教各位老师一个问题(关于漏电问题)
点击:370 回复:4
正式会员
我单位是写字楼,楼里有很多电子镇流器的日光灯。有好多楼层的强电间电柜里的火灾报警器都显示漏电,且漏电电流很大,约几千mA,据电工师傅说日光灯的镇流器造成的,更换某只日光灯的镇流器后,漏电电流下降了几百毫安。
我不知道电工师傅说的有没有可能,如果有可能,为什么镇流器会造成漏电,如何漏电的?
哪位老师能帮忙解答一下,谢谢了!
最后修改:
2012/3/13 6:40:57
12-03-12 23:33
zgj_666
老式铁壳的整流器吧,老化了很正常。
12-03-13 00:25
正式会员
忘记补充了,是电子镇流器,松下的成套灯
12-03-13 06:37
qlin
不知谐波会不会造成这种情况;
如果是确实的漏电,相关处做好绝缘处理或更换器件就可解决问题。
至于“为什么镇流器会造成漏电,如何漏电的”,则:
一般地说,存在电源(电压)之处,就有漏电的可能;漏电的途径,需根据现场情况判定。
但我只是推测、并泛泛而谈;有经验的朋友,可以做个介绍。
12-03-13 07:18
fuhuafeng72
换镇流器有效果,说明镇流器真的有问题,咨询相关产品厂家求得解决方案,比较可行。
12-03-13 10:57
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
