变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川E7故障PUF
点击:814 回复:2
mong-79
保险,模块没坏,说明书说是保险断了,偶然能正赏能用,代换过是驱动板的问题。想问各位大师,保险两端没有接线到驱动板了,它是什么原理检测保险熔断的?从那入手维修?
12-03-10 11:50
zyqxwzyx
快熔安装在下桥臂,3相。触发板是利用3相桥臂电位与直流负母线的电位差来检测PUF的。压差为零代表快熔OK,超过0.6V则PUF。3相检测电路并联,低电位=PUF。根据你的现象描述,如果电压反馈插头(插针,IGBT触发线)没有接触不良的话,可以确定触发板坏。触发板的维修,如果你是大中企业呢,不建议你修,因为得不偿失,没什么好处。如果是私企或个人呢还可以锻炼锻炼。
12-03-19 02:07
mong-79
谢谢了啊!这个是给别人修的,后来发现负地和驱运那有一路检测电路,是一个贴骗电容漏电引起的!
12-03-27 11:22
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
施耐德电气2024年度SSI成就超越目标 可持续影响力再上新阶
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
去年新注册智能机器人企业超12万家
2025施耐德电气关键电源业务渠道合作伙伴大会成功召开
全球首个!卡奥斯智能交互引擎国际标准立项
西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
