首页 机电一体化
主题:电机的扭力(转矩)怎么选择?
点击:4037 回复:14
xiexi...
12-03-15 09:27
我为这个问题也困扰了很久了,到现在也没有结果。
12-03-26 10:45
引用 小菜一碟 在 2012/3/12 9:41:47 发言【内容省略】
先计算出电机在出轴为7rpm时的转速:7X240=1680rpm,再计算出电机在此转速时的转矩:M=9550X0.75/1680=4.26N.m;然后计算出输出轴的转矩=240XM=1022.4N.m,然后再算这个扭矩产生的力FXL=输出轴扭矩计算出牵引力(此计算认为是匀速牵引力,加速情况需要考虑加速度)
最后修改:2012/4/1 16:56:30
12-04-01 16:40
引用 kedawanglq 在 2012/4/1 16:40:45 发言【内容省略】
谢谢你,高手
12-04-05 19:23
看似简单问题,确经常碰到!学习了!
12-04-05 20:33
上一页 上一页
